Mlžení zadních světel
skatanafas
Re: Mlžení zadních světel
Příspěvek od skatanafas »
ja mam v kazde lampe 4cm hladinu vody...navic ted v zime jeste zamrzlou ...zitra uvazuju, ze necham rozmrznout v garazi ,vodu vyliju a pokusim se minimalne utesnit silikonem. Ma nekdo zkusenosti s demontovanim zadnich svetel? At vim do ceho jdu:)
Diky za rady
Astra H Caravan 1,6 twinport 2006 LPG
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Jednoduchý - vzadu v kufru jsou "dvířka" ke světlům, tam odšroubuješ 2 plastový šrouby - je to bez nářadí, čistá práce 8-)
Fila78
Příspěvek od Fila78 »
No ja mam pocit ze bude potrebovat i krizovej sroubovak. Myslim ze jsem jej potreboval jak jsem menil zarovku vzadu. Ale nejsem si na 100 % jistej.
Silikon je na prd, ty svetla tam maji diru aby dejchaly a diky tomu se to mlzi rekl bych :ugeek:
pueblo
Příspěvek od pueblo »
V tom případě vyvrtat malou dirku ještě dole na odtok zkondenzovaný vody :mrgreen:
Na odmontování panelu se žárovkama od těla lampy je potřeba ještě šroubovák, pamatuješ si dobře 8-)
Saša
Příspěvek od Saša »
Aby se to nerosilo tak by tam muselo být vakuum,ale protože tam není a probíhají změny teplot vzduchu ve světle tak se to občas malinko zarosí asi každému.Ale jak tam někdo má 4 cm vody tak to se jedná určitě o netěsnost světel.
skatanafas
odmontovano....vodu jsem vylil....vyrobil nove tesneni (takovy ten lepici "molitan"), protoze to stare bylo uz roztrhane...uvidime jak se to bude chovat dale.
Biker
Příspěvek od Biker »
skatanafas píše:odmontovano....vodu jsem vylil....vyrobil nove tesneni (takovy ten lepici "molitan"), protoze to stare bylo uz roztrhane...uvidime jak se to bude chovat dale.
Maximálně se to bude trochu mlžit. Taky jsem se podivil, že se mi mlží obě dvě světla stejně, ale nyní už to neřeším.. :mrgreen:
Opel Astra H Caravan 2007 Z17 DTR
janda82
Příspěvek od janda82 »
Mne do svetla tieklo po hrane toho super tesnenia az k jednemu z hornych uchytov po ktorom to pekne stekalo do svetla, tak sa to vzdy z toho zahmlievalo. Dal som medzi svetlo (penu) a karoseriu tesnenie - kusok duse z bycikla :) a zatial je to v poriadku.
silver
Příspěvek od silver »
toto som vyriesil,nastriekal som ich na cierno :)
