1.9 CDTI trha motor
Re: 1.9 CDTI trha motor
Příspěvek od swabel »
Čistil si aj selenoid? (rozobral si magnetickú časť EGR od mechanickej?)
Canto159
Příspěvek od Canto159 »
Ten selenoid to je tá plastová časť ? Ak by si vedel na nejakej fotke označiť ktoré to je tak odpoviem. lebo ja som vybral celý egr vypojil konektor a oddelil tú plastovú časť potom som to celé vyčistil. dal som dole aj ohnutú trubku a tiež vyčistil iba kefkou tú časť na ktorú sa montuje egr, bolo to zanesené až tak že som nevopchal ani malíček. takže som aj to vyčistil ale nedával dole. kefkou a handričkou som tú sadzu oškrabal dole aj zvnútra a potom poskladal. Ak som urobil niečo zle alebo zabudol na niektorú časť tak mi to prosím napíšte a skúsim to urobiť ešte raz. a Inak mám stále na BC v sekcii STORE CHYBU 4008 čiže P4008 čo je Filter pevných častíc ak dobre viem, ale to znamená že regenerácia prebehla v poriadku alebo neúspešne ? vďaka.
Canto159
milanick píše:
Canto159 píše:tak ja tiež čakám na správnu odpoveď :/ včera vyčistený egr (išla naspäť skoro ako nová bolo tam tolko bordelu že by som tam malíček nevopchal, ale mám taký pocit že je odvtedy aj živšie... ale žiaľ to trhanie je stále tam....
Ak mas op-com naloguj to trhanie a hod to sem. Mozno zistime viac. Mne to netrhalo nikdy pokial som mal egr, ale mal som namontovany restriktor aj 8V + 16V. Teraz mam egr sw vypnute.
opcomom som to pozeral a nič zvláštne som nezaznamenal... teraz nemám op-com doma. ale potom urobím Log.
milanick
Příspěvek od milanick »
Ok
BMW E60 530D 320PS
Canto159
A môže mi robiť ten egr to šklbanie ? Cca pri 2000 otáčkach to cítiť, pokiaľ normálne tlačim plyn ak viac tak to prestane
milanick
Moze. Pri plnom plyne je egr zatroveny a pri ciastocnej zatazi sa otvara.
BMW E60 530D 320PS
Canto159
Aha chápem. A keď ho vypnem ? Dá sa to nejak tak spraviť ? Potom si načo dať pozor zmení sa niečo ?
milanick
Malinko dlhsie sa bude ohrievat motor.Ak potom raz vycistis sanie tak sa ti uz nikdy nezanesie. EGR off stoji u Šarkana 80eur.
BMW E60 530D 320PS
Canto159
Aha chápem , no uvidím ako sa bude správať V zime atď. Nieje to nejak extra cítiť iba na linkou trhá A chvíľu, ja sa skôr bojím O to že či stým niečo neodíde. A tiež dpf... či ťa regenerácia prebieha úspešne potom. Mám ba BiD tak neviem O dpf nič. .
Tak si ho nevyčistil kompletne, selenoid (vo vnútri magnetickej čiernej plastovej časti) sa môže zasekávať. Návod na čistenie tu na fóre niekde určite je. Musí to po vyčistení tej čiernej magnetickej časti chodiť takto ľahúčko. https://www.youtube.com/watch?v=G0iWAI1dDOc
