Korekce spotřeby
Antero
Re: Korekce spotřeby
Příspěvek od Antero »
miruna píše:Tak já jsem na tom asi z vás nejhůře, já mám rozdíl když projedu nádrž těch 52 litrů tak mi pal. počítač ukazuje že jsem projel teprve 35 litrů rozdíl 17 litrů je dost velký, jak se to dá zkalibrovat aby to ukazovalo aspoň trochu přesněji, musí se k tomu použít diagnostika nebo to jde bez ní. Díky za rady
Tobe uz se nekdy podarilo natankovat do nadrze 52 litru? :o
Werewolf
Příspěvek od Werewolf »
Já tankoval nejvíc 51 litrů, i to už jsem jel pomalu na výpary :D
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Příspěvek od Stan. »
Dotaz pro Werewolfa, když jsi jel na výpary a dotankoval 51 l. Objevil se ti na BC (PP) nápis "REFUEL!" (Doplnit palivo), který se má objevit při max.dojezdu pod 30km? Což by mělo být ještě minimálně okolo 2 l. paliva v nádrži, možná i více dle přepočtu BC. Díky, jen pro zajímavost ohledně nápisu upozornění.
Ja mel kdysi dojezd 17 km a zadne upozorneni se neukazalo.
Juray
Příspěvek od Juray »
Mě to hlásí při 50km dojezdu
bajky
Příspěvek od bajky »
len tak trošku možno mimo,ale už som zastavil na čerpačke aj s dojazdom 0km a stále pohoda,a bez nejakej hlášky- ak klesne dojazd pod 50km= upozornenie,ak pod 30 tak rovnako ďalšie upozornenie.
Opel Astra H caravan,1.9CDTi Z19DT 88kW,M6,Cosmo black,Sport
Dalik
Příspěvek od Dalik »
Juray píše:Mě to hlásí při 50km dojezdu
Taky tak, hlásí to s dost velkým předstihem, takže se už pak orientuju podle klasického ukazatele paliva, resp. když se rozbliká hladové oko, vím, že 30km ještě ujedu.
(když už to tu bylo naťuklý... Jinak trošku OT)
ice1975
Příspěvek od ice1975 »
Oťas píše:Je na to vzorec, tak mě jen zajímá, jestli je správný.
(BC / tankováno - 1) * 100
čau. udělal jsem korekci podle tohoto vzorce, ale zdá se mi, že to nemělo žádný efekt. BC ukazuje pořád blbě. je na to ještě nějaký fígl?
Příspěvek od sladas opc »
me rekli v autorizovanym servisu opel pri koupi auta ze ten palubni pocitac je hodne orientacni a ze je furt dost s velkym predstihem ridic informovan o stavu paliva..jinak pri dojezdu 50km se ukaze range a dojezd okolo cca 30km se ukaze range refuel
