Teda to je pech.dimi píše:PRODÁM Je tuklá lehce na předek ...
Dimiho Astra 1,7CDTI (ted již HONDA)
Re: Dimiho Astra 1,7CDTI
dimi
Už to rozhodně nebude Opel. Jsem debil a můžu si za to sám, ale aby vyletěli pytle při takové malé rance? Jsem zklamanej.
Tak si odškrtni i Rúúmsta, tam to vylítlo aniž by byl předek nějak poškozenej.dimi píše:Už to rozhodně nebude Opel. Jsem debil a můžu si za to sám, ale aby vyletěli pytle při takové malé rance? Jsem zklamanej.
Pytle muzou vyletet i pri minimalni rychlosti - zalezi na velikosti (zaporneho) zrychleni, tedy na rozdilu rychlosti obou objektu v momentu narazu.
Koukám že se asi orientuješ. Můžeš to osvětlit slovy kterým budu rozumět? Třeba záporné zrychlení....= zpomalení?Westler píše:Pytle muzou vyletet i pri minimalni rychlosti - zalezi na velikosti (zaporneho) zrychleni, tedy na rozdilu rychlosti obou objektu v momentu narazu.
Každopádně by mě zajímalo jak resp. pomocí jakých snímačů čeho autí pozná, že má vypustit džina a kde? Slyšel jsem o případech obého druhu. Nic, jen drc a pytle ven a nebo auto skoro na maděru a nic.
JirkaF: Ano, zaporne zrychleni je zpomaleni. Ridici jednotka airbagu dostava informace z mnoha cidel, napr. rychlost vozu (z ABS) a dalsi. Nejdulezitejsi jsou cidla zmeny rychlosti, tzv. akcelerometry. Je jich nekolik, vetsinou pro kazdy smer zrychleni jedno cidlo. Napr. cidlo pro celni srazku, cidlo pro bocni naraz. Pokud ridici jednotka vyhodnoti ze zaporne zrychleni (pri narazu) prekrocilo nastavenou mezni hodnotu, tak vysle impulz pro odpaleni pyropatrony pro nafouknuti daneho airbagu (pro celni naraz ve volantu a palubce, pro bocni v sedackach atd.) a soucasne dalsi impulz pro aktivaci napinace pasu. Dale se po aktivaci airbagu vetsinou auto odemce (pokud bylo zamcene pri jizde) pro usnadneni vstupu zachranaru do vozu a jako tresnicka na dortu - napr. v USA se u vozu vybavenych systemem ONSTAR sama privola pomoc (http://www.onstar.com/web/portal/popup?articleID=194734)
Dalsi info v AJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Airbag
Tak to je velka skoda, proc pises ze uz ne rozhodne Opel? ono zato muze astrula sama?
Jsou to jen plechy bud rad...
Astra G caravan 1,6 16V 74kW - bejvalka
6x Astra H Caravan 74 - 92kW CDTI,
Zafira B, 1,7 CDTI 81kW, 7 míst,
Astra J S.T., 2,0 CDTI, 121kW,
Insignia ST (Facelift), 2,0CDTI 143kW, OPC line
Vivaro B, 1,6CDTI 103kW, 9 míst
www.rentalcarsczech.eu/nase-vozy/
Když jde jen o plechy, jde o h.... Ať je brzy jako nová..
Pripájam sa. Mame dokonca tú istú farbu.....
Aj ja som už mal nejake problémy ale opel iba uvažujem opustiť a sčasti som za to mohol aj sám. Ja som od januárového dovozu nabehal 40.000 km a som spokojný za spotrebu, jazdné vlastnosti a aj priestor stači. Kým sú to plechy, z Poľska sa dá už vo farbe všetko zohnať. Pozri si náš rodinný prípad s Passatom a ostali sme aj pri VW......
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=131&t=113444
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=132&t=158009
