waclav.v
Příspěvek od waclav.v »
Zdravim. Potrebuji info o tlumici vyfuku pro moji Zafiru CNG Turbo 1.6 110kW. Mam tam takovy specielni vyfuk a opravar vyfuku me strasi, ze se bude muset koupit original, ktery bude superdrahy. Vin je W0L0AHM75AG048278. Chtel bych si take dodelat el. stahovani oken vzadu a zajimalo by me, kolik by stal original svazek do zadnich dveri. Predem dekuji.
Melnik
Uz minulost: Zafira A X18XE1 (2000)
Cerstve: Zafira B Z16XNT (CNG) (2010)
Dcerunka: Astra F X14XE (1998)
Příspěvek od vojta »
mathejos
Re: Katalogové číslo dílů - napište si o to své :-)
Příspěvek od mathejos »
Ahojte,
viete mi povedať aké TPMS ide do mojej Zafiry?
Podľa všetkého by to malo byť: 10 10 031, ale pre istotu si to overím.
VIN: W0L0AHM75E2095924
Opel Zafira B 1.8 88kW - 2014 (A18XEL)
+ Opel Astra G 1.6 16V - 1998 (X16XEL) +
+ Opel Meriva 1.7 DTi - 2005 +
+ Škoda 105L +
mironto
Příspěvek od mironto »
V EPC su pre tvoje VIN udavane 10 10 031 (13354312 ident AD) ako aj starsie 10 10 718 (13172567 ident AC). Ked som ale ja riesil nejake uni senzory ako nahradu, narazil som na tejto stranke na senzory CUB a podla ich info by pre Zafiry od datumu, co je povinne TPMS, uvadzane original senzory 10 10 048 (13581560 ktore sa pouzivaju v AstreJ/ZafireB/Insignii/CorseD). Tak bud z toho mudry. Kazdopadne by ma zaujimalo, ktore ventily vyberies a ci budu fungovat. Asi najistejsia volba by bola ist do servisu, kde predavaju nejake programovatelne uni senzory a oni ti naklonuju tvoje aktualne origo senzory z letnych kolies (takze ani nebudes musiet pustat nanovo ucenie cez DDS tlacitko). Neviem co to ale bude robit, ked potom pojdes s letnymi kolesami v kufri.
mathejos
No a som tam, kde som bol :D :?:
každopádne, jedné si vyberiem a uvidím, čo to spraví.
Možno hlúpa otázka, ale čo je ten "ident"? Je to verzia toho systému/RJ TPMS?
+ Škoda 105L +
mironto
Ident je nieco ako varianta. Napriklad Opel robi 24 roznych tlacitkovych list podla kombinacie vybavy a aby bolo jednoduchsie zapamatat si, kto aky potrebuje, tak sa oznacia okrem 8-miestneho ciala dielu a 7-miestneho kat. cisla este dvojpismenovym identom.
Rozpis identov
Rozpis identov
Kedze tie snimace nie su lacna zalezitost, ja by som navrhoval obetovat 5-10 EUR a ist do servisu, nech ti jednu pneumatiku sfuknu a pozries presne, ake tam mas cislo teraz.
mathejos
Pred zimou aj tak budem prezúvať a aktuálne plechy chcem nechať na zimu, tak potom sa na to pozriem...
Každopádne, ďakujem za vysvetlenie 8-) 8-) 8-)
+ Škoda 105L +
Randis
Příspěvek od Randis »
Ahoj, prosím též o info k mé Zafirce 8-)
W0L0AHM757G110270
Zafira 1,9 CDTi, 74kW
micromax1
Příspěvek od micromax1 »
Ahoj lidi, potřeboval bych zjistit katalogové číslo druhé lambdy /za katalyzátorem/ na vůz Opel Corsa C. Smazal jsem si EPC a nemůžu najít instalačku.
Vin vozu je W0L0XCF0856008721
Díky
Naslo me toto:
(93186800) (8 55 516) LAMBDA SONDA S EL.SVAZKEM (POZICE 1) (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 93190419 8 55 528) (VÝROBNÍ ČÍSLO 55561554)
ale bez zaruky.
