Xenony malo sviti - vyreseno (vybojky vymeneny)
Re: Xenony malo sviti - vyreseno (vybojky vymeneny)
Rada ode mě, koupit obě nový světla. Já to tak udělal a svítí to jak nový
Mam lacnejsie riesenie ako kupovat nove. Pozri v mojom vlakne... Nemam tam najlepsiu fotku, potom som tu techniku cistenia este celkom zdokonalil. Kup si meter hrubeho elektrikarskeho kabla aby sa dal dobre naformovat. Na koniec pripevni nejaku handricku z mikrovlankaformatic píše:Ahoj ve spolek, mám taky xenony a skutečně svítí jako když nesvítí
Samozřejmě si nechám vyměnit výbojky a seřídít světla - to není problém. Koukal jsem na čočku a mám ji taky mléčnou. Nemáte někdo nové postřehy nebo nápady? Když už budou světla venku tak bych rád vyřešil a vyčistil i čočku.
Díky všem.
pozri tu nech vies co myslim
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... c&start=30
OP-COM 2014
OP-COM 2014
milosh píše:Rada ode mě, koupit obě nový světla. Já to tak udělal a svítí to jak nový
Koupit nová světla je dobrá rada, to mě taky napadlo. Díky.
Opel Astra H - Caravan - 1.7CDTI - Z17DTH - 74kW - 01/2005
Ex: Opel Vectra 95A 1.8i - hatchback
quicky píše:Mam lacnejsie riesenie ako kupovat nove. Pozri v mojom vlakne... Nemam tam najlepsiu fotku, potom som tu techniku cistenia este celkom zdokonalil. Kup si meter hrubeho elektrikarskeho kabla aby sa dal dobre naformovat. Na koniec pripevni nejaku handricku z mikrovlankaformatic píše:Ahoj ve spolek, mám taky xenony a skutečně svítí jako když nesvítí
Díky všem.
Díky za skvělý návod s fotkama. Poslední měsíc sleduju auta s čočkama na ulici až se bojím, že mě seberou chlupatý
Díky moc.
Nakonec jsem nechal čočky vyčistit v servisu s přiloženým návodem a hlavně jsem ve světlech nechal vyměnit všechny žárovky a staré D2S za OSRAM Xenarc Original. Nechci přehánět, ale auto svítí i za dne
Ahoj, kdyby to ještě případně někoho zajímalo, mám foto návod, jak vyměnit u AH výbojky. Počítám, že většina členu zde je alespoň přiměřeně zručná, takže dáváat za to prachy servisu, je dle mne nesmysl, ikdyž musí světla, maska a nárazník dolů. Mě to trvalo asi hodinku. Takže kdyby byl zájem stačí dát vědět. Případně mohu i vyměnit, pokud si na to někdo netroufá.
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Jirko, posli mi navod na mail pls hodim to rovnou na web at je nejaka aktualizace. diky.
milosh centrum cz.
milosh centrum cz.
Ahoj Miloši, mám to klasicky jako serii fotek a pak jako powerpoint presentaci. Pošlu oboje.
EDIT: powerpoint presentace se mi nedaří odeslat, tak posílám fotky jak jdou za sebou
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Diky, dnes/zitra to bude na webu = "hlavní straně tohoto fóra ".
Článek je zde https://www.opel-astra-h.cz/vymena-xenonove-vybojky/
