Co to tu pletete??? Low = chladí furt na plný gule, jakýpa udržování?? Pouze když nastavíš konkrétní teplotu a je v autě teplejš, tak fučí nejdřív naplno, aby se teplota v autě dostala co nejrychleji na požadovanou teplotu a pak udržuje, ale low to do tebe bude pérovat pořád studeně
Ahojte .Nechcem zakladať nove téma tak to napíšem sem .Bol som pozrieť jednu Astru vyzerá celkom fajn -len som zistil že nejde klíma(Automatická).Na displeji svieti F miesto teploty .Môže to byt problém prečo nezopne klímu keď nevie aká je teplota vonku ??Ďakujem
Škoda Octavia III kombi 1.8 Tsi 4x4 DSG
EX:Astra H Caravan 1.9 CDTI,Z19DTH,2008
Jáký má být tlak klimy po naplnění? Tím myslím, když motor neběží,
Astra H 1.9CDTI Enjoy 88kW / 280Nm kombi, nyní 104,3kW / 321Nm, Bi-xenon, bez DPF, EGR-OFF - teda přiškrcen... OP-COM k dispozici
O.K....to jsem chtěl vědět, dík.To je naprázno bez kompresoru.
Zdravím, podpřebuju radu hodnou takových mistrů jako jsou zde na stránkách opel astra H. Klíma nešlapala, tak jsem navštívil automechanika a nechala se naplnit a ještě byla překontrolována, jesli neuchází... světe div se, ale ani potom se nerozběhla... neměl by tedy někdo konstruktivní radu, co s tim kur** může být.... MOC DÍÍÍK
uz jsem to sem psal,tak jeste pred navstevou dennyho, to napisu sem, mam chybu teplotniho cidla ve vyparniku-vysoke napeti. ale klima chladi, nesmrdi. tak se mi nechce jezdit na servis ted, kdyz to relativne funguje-brzda+plyn zadna chyba, jen na diagnostice. servisoval bych to az budu doplnovat klimu apod. tak jen jestli to cidlo ve vyparniku je ta ochrana proti zamrznuti a kdyztak kudy se k nemu leze.je to kresleny zespodu palubky nebo z motorovyho prostoru, to sem presne nepochopil,proste ze spodu vyparniku. dik
Čau ,lidi dneska jsem pustil klimu a nic žádný chladný vyduch jen divnej zvuk z ventilátoru ,budu muset nechat překontrolovat chladící medium chlapi nevíte nekdo kolik gramu toho media tam má být . mam zafiru 2008 1.7cdti 92 kw dík.
