Zásuvka 12V v kufru
Re: Zásuvka 12V v kufru
Bracho90 píše:Prosim vas len taka otazka,mate stavu stale v zapalovaci aj ked je vybraty kluc?Neda sa to spravit aby tam bolo 12V len po zapati klucu?Mam tam stale stavu a napojil som tam napriamo 2kovu zasuvku a je na nej ledka a non-stop svieti bojim sa aby to nestavilo baterku.Dakujem.
Samozrejmne ze tam musi byt porad stava,protoze jak budes mit treba napojenou chladnicku a jak vytahnes klicek tak co.....
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Dakujem :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
No ale napr.ked tam chces napojit ciernu skrinku,kameru,tak ti to bude nahravat stale,este aj ked bude auto v garazi :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Z toho důvodu se napájení "černý skříňky" řeší vytažením klíčkovýho napětí, ne napojením na palubní zásuvku.
Bracho90
pueblo...prosim ta,a kde najdem tu zasuvku vytiahnuteho kluca?Alebo ako sa to nazyva :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
pueblo
Pokud nemáš samostmívací zrcátko, tak tady:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =40#p92206
Bracho90
Vies co,asi aj mam,mam na zrkadle taku jak cocku s druhej strany,taku bielu,tak myslim si ze to bude ono.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
pueblo
Tak pokud chceš napojit jen kameru nebo navigaci, může použít napájení toho zrcátka. Do konektoru zrcátka vedou jen dva dráty,+ a - Jsou jištěný pojistkou 5A a zdroje k navigacím a kamerám mají obvykle pojistku 2A na vstupu.
Bracho90
Pueblo.velmi pekne ti dakujem cize dam dole len tie sede plasty co su okolo dazdoveho senzora a tam sa napojim na ten konektor napr rychlospojkou a uz si len potiahnem kabel kam potrebujem.inak nemozem tam nieco pokazit ? Znefunkcnit ten dazdovy?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
pueblo
Jasně, ale bacha, musíš zachovat původní zdroj k navigaci/kameře. Jen místo toho, abys ho strkal do zásuvky, vyvedeš z něj dráty, který napojíš na 12V zrcátka. Navigace nebo kamera mají zpravidla napájení přes miniUSB 5V.
