Astra Caravan 1.9CDTI
- destroyer_svk
Re: Astra Caravan 1.9CDTI
Tak este raz vitaj aj tu.No fotky by to chcelo,len jedna technicka info : v podpise mas ze Z19DT a v popise ze 88 kw 16V,preklep ci ?
Škoda Felicia 1,3 GLX
Podla RomanaK to tak ma byt. Hadat sa nebudemdestroyer_svk píše:Tak este raz vitaj aj tu.No fotky by to chcelo,len jedna technicka info : v podpise mas ze Z19DT a v popise ze 88 kw 16V,preklep ci ?
Hoď sem VIN a pozrieme na to, čo máš za motor
- filipek013
no tak Vitaj tu na fore... skus dat aspon nejake provizorne fotos kym spravis poriadne ...
- BikerMarius
nie je, je to Z19DT, pri vyhladavaní dielov je tam tento kód a poznamka, že ide o 16V, Z19DTJ je 74 kw
P.S. tiež ťa vítam na fore
Vítej na fóru..
Podle zdroje opelinfos.de:
Z19DT
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Volumen (cm³): 1910
Leistung (kW bei min-1): 88 / 3500, 88 / 3500 - 4000 (Signum)
Drehmoment (Nm bei min-1): 280 / 2000 - 2750
Verwendung: Astra H (M32WR, AF40), Signum (F40WR, M32WR), Vectra C (F40WR, M32WR), Zafira B (M32WR, AF40)
Z19DTH
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Volumen (cm³): 1910
Leistung (kW bei min-1): 110 / 4000 (alle)
Drehmoment (Nm bei min-1): 315 / 2000, ab MJ05 320 / 2000 - 2750
Verwendung: Astra H (M32WR), Signum (F40WR, AF40), Vectra C (F40WR, AF40), Zafira B (M32WR, AF40)
Z19DTJ
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Volumen (cm³): 1910
Leistung (kW bei min-1): 88 / 4000
Z19DTL
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Volumen (cm³): 1910
Leistung (kW bei min-1): 74 / 3500
Drehmoment (Nm bei min-1): 260 / 1700 - 2500
Verwendung: Astra H (M32WR), Signum (M32WR), Vectra C (M32WR), Zafira B (M32WR)
Z19DT
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Volumen (cm³): 1910
Z19DTH
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Volumen (cm³): 1910
Z19DTJ
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Volumen (cm³): 1910
Z19DTL
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Volumen (cm³): 1910
ten posledny mam ja a tez mam Z19DT
Opel má podle mne vůbec problém se značením motorů..
A nebo právě naopak a hlavu si z písmen nedělá..
Ja ánoFilipe píše:To ste nevideli moju astru.![]()
