nestartuje (opel astra H, 1,6) + kontrolka
Re: nestartuje (opel astra H, 1,6) + kontrolka
hm hm zajimave... musi poradit nekdo fundovanejsi, tezko ale hledat zavadu, kdyz diagnostika nehlasi zadnou chybu
no právě - jsem z toho už nešťastnej -řešíme to už od Vánoc. Ale je zvláštní, že i když na diagnostice dobil tu špatnou baterku a auto měl v dílně v teple, tak startovalo normálně. Jakmile jsem ho vyvezl ven a ze tři hodky stálo, tak už startování nešlo. A to stejné teď s novou baterkou.
Raddda
Opel Astra H 1,6, 77KW (r.v. 2006)
zajimave, na co by mel, na kterou cast motoru, by mel takovy vliv venkovnich teplot? kvuli kteremu auto nestartuje; bude dobre, kdyz sem napise nekdo znalejsi
a poradi s tvym problemem
keď nevieš premerať či má baterka bočný odber, s nabitou baterkou naštartuj a po odstavení odpoj baterku, nechaj postáť do rána a budeš vidieť či po zapojení naštartuješ ak ano tak behni k autoelektrikárovi nech premerá čí má baretka bočný odber/teda ju niečo vybíja/ a taktiež či je dobrý alternátor či ju stačí dobíjať
tak jsem pro klid duše změřil baterku - jestli ji něco přes noc nevybilo a má normálně cca 12,54V. Takže baterkou (že by se vybíjela) to asi nebude. Pak mě napadají leda svíčky nebo nějakej přívod paliva. Dá se nějak zjistit, jestli jsou svíčky OK aniž by se museli koupit nový?
Raddda
sviečkami to asi nebude to by malo chytiť aj na tri valce to by museli odísť minimálde dve a palivové čerpadlo dáva benzín?
Skús zavolať romanovik 777620300 777620301
No bohužel to nevím jak poznat, jestli palivové čerpadlo dává benzín.
Raddda
Tak mi Oplíka opět odtáhli - opět nenastartoval - tak snad se napodruhé podaří zjistit, co mu je
už jsem z toho na nervy
Raddda
chtel sem ti psat ohledne problemu nestartovani,.. jsou to zbytecne nervy a neni to prijemne, tak snad se jiz brzo zjisti co autu je.. kdyby tak umelo mluvit a reklo si, v cem je problem. tak se drzte s Astrulinou
Tak mě volal můj "diagnostik" a že mu diagnostika nic neukazuje - ale že zjistil, že mám špatnej "snímač otáček" , ale že ty by tam měli být dva, takže by to neměl být problém, kvůli kterýmu nestartuju. Takže bude hledat dále
Raddda
