Plechové disky na ASTRA H
- david.tomko
Re: Plechové disky na ASTRA H
Asi se nebude jednat o plechový disk a pokud je šířka 7,5" je to o 2,54 cm šiřší než ten doporučený a nebude dobře sedět pneumatika, určitě bych volil max. 7x16 alu disk. Co se týče vzhledu na vozidle, tak tam moc šířka neudělá. Protože vezmeme-li šířku ketrá je větší o 1" tak se bavíme 0,5" posunutí disku ven i dovnitř ( 1,27cm ) při zachování stejného ET ( zálisu ) V případě, že někdo chce trošičku posunout disk ven, ať změní pouze ET u alu disků je tato hodnota většinou odlišná od plech. Nicméně prodejci alu disků, ketré naleznete např.:
http://prodej-pneu.alcar.fdi-dm.de/allo ... _key=15190
Vám můžou vystavit typový list, na základě kterého Vám zakoupený disk, který je schválený českou státní zkušebnou pro provoz na pozemních komunikacích zapíšou do velkého TP.
Tak mne se jednalo o to že z disku plechoveho 7,5 x 16 vemu jen pneu co tam byly 215 55 16 zimni/jinak sou ty plechy na nic maji jiny rozteče děr než opel/ a chci je nazout na me origo plechy ze kterych sundam letňaky 205 55 16 tak asi tak
jde mi jen o ty zimni gumy aby seděly
- david.tomko
Tak to jsem byl trochu mimo
, každopádně ty 215/55 bych tam asi nedával, pneumatika je širší a vyšší a může, nemusí dělat problémy. Pravděpodobně se jedná o dobrou cenu, nebo zadarmo.
Matematicky jsou sice vyšší jen o 1,1 cm na průměru pneu, ale vzhledem k možnostem výrobců, se to číslo může lišit dolů i nahoru. Jesli to bude dělat problém se dá zjistit jedině při fyzickém vyzkoušení.
Nevím, jestli to za to stojí, pojišťovny při vyřitování pojistných událostí hledají důvody proč nevyplatit, příp. zkrátit pojistné plnění a nevyhovují rozměr pneumatik může být jedna z těchto věcí. Asi je to na zvážení.
205 55 16 versus 215 55 16 pokud vidim dobře tak rozdil je jen v šiřce, jinak to je stejny ,jo za dobry prachy......
- david.tomko
Rozdíl není opravdu jen v šířce, přidávám vysvětlení :
215 jmenovitá šířka v mm
55 poměr výšky k šířce pneumatiky v %
16 průměr disku na který se pneumatika montuje v "
Z toho plyne, že když změníme šířku, automaticky měníme výšku. Nejsi sám kdo si to myslel
To nieje celkom pravda lebo to druhé číslo udáva v percentách výšku pneu (zo šírky) takže tá druhá bude väčšia a bude mať väčší obvod.martini píše:205 55 16 versus 215 55 16 pokud vidim dobře tak rozdil je jen v šiřce, jinak to je stejny ,jo za dobry prachy......
kluci hlavně aby to na ten origo oplackej rafek pasovalo ja myslim že jo takovy rozdil to zas neni a neřikejte že ne a že je budu mit na nic
- david.tomko
Koukám, že tomu rozíme dva
Alespoň nejsem sám
Pasovať určite budú. Budú trochu klamať na rýchlomery. Ale osobne by som na zimu nedával širšie ako letné. Ale keď sú zadara
- david.tomko
Koukám, že peněženka je dobrej rádce,
mimochodem z osobní zkušenosti vím, že nemusí být ani širší. Každá značka tomá trochu jinak. Výrobce se musí vejít s šířkou v rozmězí šířka běhounu až výstupky na bočnici, tak pak může být 215 stejně široká jako 205.
Ale tímto nenavádím k motnáži 215
