Vojtavojta krasavice
Komo
Re: Vojtavojta krasavice
Příspěvek od Komo »
Kedze v prevodovke neprebieha spalovaci proces, nema byt preco cierny alebo inak znehodnoteny.
Ale stavim lave ucho ze viskozita uz bude na tom horsie :)
Astra H, Z19DT
To urcite a jeste bylo v tom ruzneho drobneho bordela. Urcite to stalo za to,to vymenit.
Jo a jeste jedna mensi poznamka k navodu na vymenu oleje v prevodovce od gekk-a,ze jsem napln nalel hadickou z trychtyrem primo otvorem kontrolniho sroubu,tak jsem se vyhnul odpojovani a demontaze baterky a jejiho drzaku.A veslo mi tam jenom 1375ml a vyteklo taky tolik.Prevodovka F17.
Panove,rozebiral uz nekdo konektor,ktery se vpina do jednotky ABS. Chci tam pridat jeden kablik a nevim jestli to jde jednoduse???.
Příspěvek od vojta »
jednoduše jak pro koho, ale jde to...
Uz jsem nekolik jinych konektoru rozebiral,tak doufam ze si poradim aj s tim ;) Nikde nemuzu najit fotku toho konektoru. Nemate ji nekdo???
mironto
Příspěvek od mironto »
Lepsiu foto nemam
Naposledy upravil(a) mironto dne 12 čer 2017, 14:51, celkem upraveno 2 x.
Diky,jak vidim tak uvolnim cervenou pojistku a melo by jit rozpulit plastovy obal konektoru?.
mironto
Tak to netusim, ja som len cvakol fotku, ked mi menil Roman ABS jednotku, v ruke som to nemal.
Tak to jo. Vidim tam povytahe cervene zajisteni a potom budu muset spekulovat :). Diky
